  • Колеги, някой знае ли каква е нормалната температура на маслото в двигателя? То предполагам зависи от маслото, но забелязвам напоследък, че чувствително започна да се покачва особено на извънградско. Стои около и над 110 гр.
    То и му наближава смяната ама дали не е индикация, че вече не става ... ако трябва да го сменям веднага?
    Alfa Romeo 159, 1,9JTS EX
    • То "нормална" е относително според мен, според зависи мотора и стилът на каране ида ли колата има радиатор на маслото.
      Аз лично имах 155- 2.5V6 и имаше радиатор на маслото, като за 5 години тая кола един път дигна над 110градуса на маслото и това беше когато я задържах на 230км/ч на магистралата за 10тина километра иначе рядко минаваше над 100 градуса.
      Та в тоя ред на мисли, ако караш над 4к оборота (и нямаш радиатор) мисля че нее ненормално
      • Честно да ти кажа, не знам дали има маслен радиатор ... има един кръгъл малък радиатор, но мисля че е за хидравличната течност ... поне така ми се стори, като проследявах накъде отиват тръбите ....
        Тука един майстор каза, че температурата на маслото трябвало да е 10-на градуса над тази на антифриза. Така или иначе в края на седмицата ще се сменя маслото, няма да чакам километрите.
        • Колеги,как се регулират пръскалките на предното стъкло при 159?
          145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
          159 1.9jtdm 05г.
          • Никак, което ме учуди.
            • Вътре има нещо като съчма или колче,но с чувъркането му
              нищо не постигнах
              Май ще трябват нови!
              159 1.9jtdm 05г.
              • Купих ново, чаках го месец, и пак същото
                • Днес външен кормилен накрайник,поради чукане на нещо в дясно-не открито но сменено+стенд и труд всичко 70 лв.Продължаваме да търсим някакво тропане,отпред в дясно
                  alfa romeo 156 1.8ts-спортно окачване!! R.I.P!Now Alfa Romeo 159sw
                  • Огледайте втулките на двата кормилни пръта на рейката,че аз така на 155цата се побърках по майстори, всичко здраво ,а тропка на ръбчета а и накрая втулка на десният прът
                    • Първоначално публикувано от assassin's Покажи съобщение
                      Горен носач ?????
                      • Добър вечер колеги,извинете ме ако въпросът ми е не за тази тема.Собственик съм на alfa 159 SW-1.9 mJTD.Изведнъж спря да работи бутона за регулиране на осветлението на таблото,намиращ се на ръчката за мигачите,същевременно немога да вляза и в менюто.Мигачите и дългите се превключват нормално.
                        Alfa Rome 159 1.9 JTDm-2008
                        • Колега , пробвай с рестарт на компа , т.е. като махнеш едната клема на акумулатора и го оставиш 2-3 минути и после пробвай да видиш дали всичко е ок . Поне ми се вижда софтуерен проблем
                          sigpicAlfa Romeo 159 2.4 JTDm 210 hp , no dpf & egr
                          • Благодаря много,ще пробвам.
                            • Имам следното наблюдение, и ще се радвам някой да ми обясни на какво се дължи то, а именно: когато си пускам късите (фабричен ксенон) по стандартния начин, т.е. със завъртане нагоре, те си светкат директно и всичко е ок. Обаче, когато е тъмно и пускам фаровете със завъртане на пръстенчето на позиция " auto", светлината сякаш изниква отдолу, отива нагоре и се застопорява в нормалното си положение. Явно, фаровете се движат. Това значи ли , че имам екстрата "завиващи фарове", ако изобщо съществува при този модел и година?!
                              И този "феномен", обаче, не се случва винаги при пускане на фаровете от "auto"....и още не съм разбрал при какви условия се случва, понеже, да си призная, много ми харесва, когато го прави и ми се иска да го виждам по-честичко...
                              Alfa Romeo 159SW, 2.4 JTD, 06, remap, no EGR, no DPF, no "peperudk`s", no eco friendly, a.k.a. THE BLACK MAMBA
                              • Всички фабрични ксенони са саморегулиращи се по височина. Аз карам нон стоп на фарове и при всяко давна на контакт се саморегулират първо.
